直读光谱
干好直读
第1楼2013/05/10
只要做好基体切换时火花室清理、更换电极、绝缘片等工作,标准化前多打几个废样,就没问题了!
wccd
第2楼2013/05/11
这应该是很成熟的技术了,多基体配置在出厂时已经调试到最佳状态了,没有必要去怀疑分析准确度问题。
hsz123456
第3楼2013/05/11
多基体配置在出厂时已经调试到最佳状态了,只要做好基体切换时火花室清理,更换激发台便能作其它基体分析。对分析结果没有影响。
云☆飘☆逸
第4楼2013/05/11
应该是问题不大?只要别处操作上的问题。
第5楼2013/05/11
非常同意,看来只要这样了。
第6楼2013/05/11
这个还是需要在使用的时候确认一下
第7楼2013/05/11
上个图看看吧,有没?
沧海青城
第8楼2013/05/11
但一不小心就会怀疑到了,呵呵,可能和用户使用习惯有关了
第9楼2013/05/11
氩气流量会不会也有影响呢
第10楼2013/05/11
如果是异常,有没必要完全标准化呢
