水质检测
尘
第1楼2013/05/13
一般都是紫外吧
透明
第2楼2013/05/13
色谱法没做过,我们都是用的紫外
peiliming
第3楼2013/05/14
我们用的紫外的,紫外方法原理就是先将水样所有氮氧化成硝酸盐的形式,在220nm下测其吸光度,有部分有机物在此有干扰,就在275nm下测有机物的吸光度,275nm波长下硝酸盐无吸收,这样就可以将有机物干扰消除掉。紫外光度法需要在两个波长下进行测定,所以一般紫外光度计会有误差,现在有总氮测定仪,可以消除波长误差。感觉还挺方便。
c244328649
第4楼2013/05/14
我们测氨氮,用COD测定仪测。
今明后
第5楼2013/05/15
单从色谱法与紫外分光法比较---原理大不一样!
