暗夜
第2楼2022/08/23
那这个原始记录该怎么写
ztyzb
第3楼2022/08/23
引自HJ 91.2-2022引自HJ/T 164-2020
楼主,上述两个标准其实已经说得比较详细了,就是对采样用的样品瓶抽检3%,而要求就是样品瓶用来采集的项目空白要低于方法检出限或方法规定的限值,其实和关键试剂耗材验收是一致的,具体做法建议如下:
1、洗干净的样品瓶按水质类别即采集清水(地表水和地下水)和污水分开;
2、采集同一水质类别样品瓶按项目区分,如常规化学需氧量、氨氮、总氮、总磷可以采集一起;挥发酚、氰化物单独采集;石油类等等;
3、按上述水质和项目抽取3%数量,加入相应实验用水,具体为一级、二级和三级水等,并按相应规范加好固定剂,此时注意一点,实验用水和固定剂要验收合格;
4、按照待测指标分析方法在保质期内分析并评价数据即可。
原始记录表的话建议项目分析就用实验室分析的表格,然后加一个统计表,体现日期、数量、抽检项目和人员等。
暗夜
第4楼2022/08/23
好的,谢谢老师指导
