(一)开机前的操作规程
1.查看交接记录,了解设备运行情况
2.按照生产调度计划对照生产施工单要求,检查需模切数量和产品质量情况。
3.检查并确认机器上无异物后,对机器进行彻底的检查和调整。
(二)开机生产前的操作规范
1.检查模切是否与盒样尺寸相同
2.检查产品是否有叼口
3.根据产品数量、纸张类型及纸盒结构选择底模版材料
4.装好模切版,锁好固紧螺丝,以防模切版松落。制作底模版,底模厚度为模切产品纸张厚度
5.装好底模版,清理表面杂物并锁紧
6.根据纸张厚度,调整模切压力,调节时压力应从轻到重慢慢加大至80%穿透,否则会造成设备损伤
7.调节好脱纸部件上下顶针的位置,并锁紧
8.调节好各部件后,对照盒样要求生产样张,检查无质量问题,经主管签样后便可正常生产。
(三)生产中的操作规范
1.按施工单的生产要求和签样标准进行作业。
