气质联用(GCMS)
牛二
第1楼2013/05/15
听说有个“真空规'能看的 不过我也没看过 祝楼主好运
千层峰
第2楼2013/05/15
为什么每天都关机呢?找找软件上,做水氮氧检测的报告,可能可看到真空度。
louxh
第3楼2013/05/15
A的质谱真空规不是标配,你的质谱可能没有配吧。另外,质谱每天关机容易缩短泵的寿命,真空度越高寿命越长,要跟领导解释清楚
symmacros
第4楼2013/05/15
请问楼主有真空规吗?每天关机太麻烦,也做不了什么样品,仪器难以稳定,也对分子泵不好。
ruan651209
第5楼2013/05/15
每天关机肯定是个坏习惯
蓝是那么的天
第6楼2013/05/15
如果每天都关机,那不是工作的时间有一部分用在开机了?没有真空规一般是看转速有没有达到100%,还有氮气的含量。
荆棘鸟之歌
第7楼2013/05/15
每天关机 真是牛人,上班2个小时候抽真空,然后调谐,打标线,一个上午就没有了,你一天能做几个样品
第8楼2013/05/15
我以前碰到领导要求每天开关机,他不懂气质构造和原理,后来把他说服了。
tang566
第9楼2013/05/15
安捷伦的仪器一般开机后,抽两小时左右的真空,其真空度就比较理想了。没有真空规,只能用手动调谐,检查水、氮、氧比。在10%以下,真空度比较理想。
雾非雾
第10楼2013/05/15
岛津仪器工程师要求正常至少要抽4个小时才行。安的标配好像没有真空规。GCMS不应该每天都关,因为GCMS的真空度越好,仪器越稳定。
