凝胶色谱(GPC)
histone1
第1楼2013/05/16
上图来看看,更能说明问题。
flyingsward
第2楼2013/05/16
问题已经解决,但对三检测器还是不了解,用三检测器GPC来测超支化因子等还是不甚明白
小不董
第3楼2013/05/22
现在可以谈谈你的理解呀,让我们也学习下
tigertooth
第4楼2013/07/18
LS的信号与分子量和浓度有关,RI的信号只与浓度有关,而且RI的灵敏度低,前面大分子的那个峰,分子量虽然很大,但浓度一般都很低,所以RI无响应。DP也应该是浓度太低,所以信号也没出来,或不明显。
第5楼2013/07/18
RI和LS都和其dn/dc值有关。LS只能测定分子量大于1000以上的物质,颗粒太小,检测不到
第6楼2013/07/22
LS和RI的确都和dn/dc有关,但在这里就无法解释LS有2个峰,RI1个峰了,因为dn/dc为0时是LS和RI都没峰,而非一个有一个没有。
第7楼2013/07/23
第8楼2013/07/29
这是上海国药的右旋糖酐40K的测试图,TSK4000PWxl,dn/dc=0.147;前面的那个峰,LS(红色)的有信号,RI(蓝色)无信号。
第9楼2013/07/29
同样的样品用SHODEX的柱子做的
第10楼2013/07/31
1. 前面的LS峰是未充分溶解聚集物。2. 两根色谱柱的测试流速不一样吧,或者TSK一根,Shodex两根?
