ICP光谱
tang566
第1楼2013/05/16
标样空白AL的强度是多少呢?
依风1986
第2楼2013/05/16
AL的检测应该还是很好的,木有干扰,峰型很正
chun870605
第3楼2013/05/17
版主把贴删了吧,是那批溶液出问题了,0.05mg/L,Al可以测得准
秋月芙蓉
第4楼2013/05/17
可以将你的0.05mg/L,Al强度发上来啊。帖子可以不删的
第5楼2013/05/17
问题解决了就好。帖子是不会随意删的。
第6楼2013/05/17
昨天补去年九月份的工作溶液强度记录时发现0.05mg/L的Al强度比正常偏高了60%,但线性还是达到4个9,平时我只看pb的强度和所有元素的线性,没出现异常就不管了,所以当时没发现。今天把其他批次的溶液强度翻出来了,Al的5个工作溶液浓度和强度都成比例,原来是去年九月份的那批溶液出问题了
第7楼2013/05/17
这工作中会出现偶然的事件,能发现是好事情。估计是配标的系列浓度都搞错了吧
砂锅粥
第8楼2013/05/18
估计是配标液的水或者酸里面的Al空白比较高。我们经常碰见这种情况,用的国产的分析纯硝酸来配的,有时候Al空白强度有15000左右。
第9楼2013/05/18
Al空白强度有15000左右,也忒大了
第10楼2013/05/18
国产分析纯试剂,是这样子的啦。其实也不是每批都那么大,不稳定,有时只有几千,有时上万。
