气质联用(GCMS)
马克思的战友
第1楼2013/05/17
PBB+PBDE测试吗?密闭容器超声就行。甲苯效果很好。
千层峰
第2楼2013/05/17
要保证消解中不漏气。
steven
第3楼2013/05/17
降低定容体积。
jiangwibo
第4楼2013/05/17
不分材料吗?我们怕有些材料超声萃取率低呀,我们的产品主要是ABS料,这个会不会偏低呢
第5楼2013/05/17
做微波消解你就知道了,没有12ML的溶液,几乎很难完全淹没滤纸包裹的样品。如果不用滤纸,OK,消解罐清洗就的费很大功夫,这样会降低工作效率呀
第6楼2013/05/17
说的也是,我们也发现有的消解罐裙边密封不好,等试验做完,才发现消解罐里没溶液,只好重做。所以在做样的时候,如果感觉消解罐盖子密封不行,最好扩下盖子的裙边,增强密封性能。
第7楼2013/05/17
ABS在甲苯中都分散了,效率很高
第8楼2013/05/17
需要加热吗?有朋友建议加热水浴超声来做
第9楼2013/05/18
我们60度,甲苯,45kHz用索氏比对过了,没问题。
蓝是那么的天
第10楼2013/05/18
1~10的曲线不能定1一下的,超出线性下限结果都不准。如果楼主小于1的样品很多,就配一条低浓度曲线,不多的话就用1单点订。
