直读光谱
老头
第1楼2013/05/17
因为你没有校正!老头
hunyuantaiji
第2楼2013/05/17
不对!光谱做碳硫磷等非金属元素比金属元素误差就是大。求理论指点。
mlb2003
第3楼2013/05/17
因为光谱仪检测原理是根据不同元素发射出来的谱线波长不同来进行分析的,一般非金属元素波长短,C、S、P、N波长都低于200纳米,氩气的纯度、真空度都会对短波元素产生较大影响,所以准确性相对较差。
上海御翔
第4楼2013/05/17
这是这些元素的谱线波长特性决定的,但是精度一般都能满足使用要求,没有不准到无法使用的程度啊。话说,氮元素这个,在直读中本来就是难点吧。
第5楼2013/05/17
俺以为是正解,谢谢了。
第6楼2013/05/17
没有这个观点。这是这三个元素受真空、氩气、仪器的性能有影响。当前很多软件的校正也有问题。尤其是欧洲的一些公司,使得P、S的稳定性不好。以前美国的火花直读分析P几乎没有人说有什么问题的。难道你的仪器分析这三个元素误差大?什么型号?欧洲的?老头
五指山
第7楼2013/07/05
C、S、P等非金属相对而言不是那么准确的,而且稳定性也不是太好,还与氩气的纯度有很大影响。
=牛牛=
第8楼2013/07/05
目前没发现C、S、P有你们说的那么不准确 我觉得还不错
hkljk征服上帝
第9楼2013/07/05
因为非金属元素的核外电子层少,很难被激发!所有误差大!
第10楼2013/07/08
咱俩的感觉一样!除非仪器校准程序有问题。即使曲线不准,当用控样校正就准了。是不是又将准不准与稳不稳搞混了!很多人就认为,不稳就不准,或不准就不稳。怎么说也说不清楚。没办法了。老头
