Txt文件输入jade中图谱总是不对
X射线衍射仪(XRD)
  • 各位大侠 希望能给点建议
    由于所里系统升级为windows7 我的txt文件现在输入jade中图谱总是有误 角度不对 以前windows xp一切都运行正常
    我也看了 论文上所有关于Txt文件导入jade正确设置的帖子 但是还是不行
    求各位大侠 帮忙 我传了一个txt的文件 请大家帮我设置下 怎么样才能正确导入数据
    跪谢!!!已经花了一个星期时间还是没有解决 上次装vista系统也出现同样的问题 也解决了 但是这次怎么也想不起来怎么解决那个问题的
附件:
  • iangie
    第1楼2013/05/17
    不要用科学计数法, 用excel把数据全改成小数点形式
  • wx15711
    第2楼2013/05/17
    非常感谢您的回答 可是换成小数点形式也还是一样 图谱跟科学计数法的一样 还是错的
    本来的角度是11.079-70.2649
    但是输进去之后总是11.079-66.285
    请求再帮我看看 跪谢
    iangie(iangie) 发表:不要用科学计数法, 用excel把数据全改成小数点形式
  • iangie
    第3楼2013/05/18
    你这个数据很奇葩, 不是等距的, 你用excel两两相减看一下步长, 有的是0.044, 有的是0.045.
    文件后缀名改成.xy再试试
    wx15711(wx15711) 发表:非常感谢您的回答 可是换成小数点形式也还是一样 图谱跟科学计数法的一样 还是错的
    请求再帮我看看 跪谢
  • wx15711
    第4楼2013/05/21
    还是不行啊 我的是同步辐射的数据 然后换成Cu靶 真是没的办法了
    iangie(iangie) 发表:你这个数据很奇葩, 不是等距的, 你用excel两两相减看一下步长, 有的是0.044, 有的是0.045.
    文件后缀名改成.xy再试试
  • iangie
    第5楼2013/05/22
    既然是synchrotron数据还转换个妹啊, 任何转化都会引起数据失真. 直接用synchrotron波长寻相就行了.........
    此外这数据我用TOPAS 打开无任何问题:
    不知道为什么这么多人用jade这么奇葩的软件...如果是jade设置的问题请先阅读jade手册先.
    好人做到底, jade手册链接:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080421/1230237/
    wx15711(wx15711) 发表:还是不行啊 我的是同步辐射的数据 然后换成Cu靶 真是没的办法了
  • wx15711
    第6楼2013/05/22
    谢谢啦 息怒息怒 因为我以前的是用Cu的波长 为了对比 进行了换算 以前windows xp的时候都可以用 现在换成7就出现问题了 设置我也看了很多遍了 我认为设置没问题了 不过你提醒我步长不是固定 的 我看了下 由于jade是按照步长和数据点进行角度计算的 所以问题应该出现在这里 不过我还是不明白为什么以前我也是这样做的 没有出现问题 现在就不行了 总之 谢谢你热心的回答 由于不是专门搞这个的 问的问题白痴 也请你见谅哈 多谢!
    iangie(iangie) 发表:既然是synchrotron数据还转换个妹啊, 任何转化都会引起数据失真. 直接用synchrotron波长寻相就行了.........
  • wx15711
    第7楼2013/05/22
    谢谢 牛人啊 我终于把问题解决了 !!!
  • iangie
    第8楼2013/05/24
    没有怒哈, 偶的发言风格而已...
    怎么解决的问题请贴出来方便后人啊~
    wx15711(wx15711) 发表:谢谢啦 息怒息怒 因为我以前的是用Cu的波长 为了对比 进行了换算 以前windows xp的时候都可以用 现在换成7就出现问题了 设置我也看了很多遍了 我认为设置没问题了 不过你提醒我步长不是固定 的 我看了下 由于jade是按照步长和数据点进行角度计算的 所以问题应该出现在这里 不过我还是不明白为什么以前我也是这样做的 没有出现问题 现在就不行了 总之 谢谢你热心的回答 由于不是专门搞这个的 问的问题白痴 也请你见谅哈 多谢!
