立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
补偿式量热仪
lastdance
2013/05/18
私聊
其他仪器综合讨论
补偿式量热仪是把研究体系置于一等温量热仪中,测量体系与环境之间迸行热交换时,两者的温度始终保持恒定,并且与环境温度相等。反应过程中研究体系所放出或吸收的热量是依赖恒温环境中的某物理量的变化所引起的热流给予连续的补偿,使体系温度保持恒定。实验过程中,利用相变潜热、电-热、电-制冷效应来实现温度补偿。
(1)相变补偿量热 设将一反应体系置于冰水浴中,其热效应将使部分冰融化或使部分水凝固。已知冰的单位质量熔化焓,只要测得冰水转变妁质量,就可求得热效应的数值。反之,反应体系发生吸热反应,也同样可以通过冰增加的质量来求得热效应。这种量热仪除了冰-水为环境介质外,也采用其他类型的相变介质。这类量热仪简单易行,灵敏度和准确度都较高,热损失小,但热效应是处于相变温度这一特定条件下发生的。造类方法为确定热效应的环境温度提供了热化学数据,但也限制了量热仪的使用范围。
(2)热效应补偿量热 对于一个吸热的化学或物理变化过程,可将研究体系置于一液体介质中,利用电热效应对其补偿,使液体介质温度保持恒定。这就要求电加热时,热损失可忽略不计,这时所吸收的热量可由加热器所消耗的电压(U)、电流(I)和时间(t)的精确测量直接求得。如果不考虑研究体系的介质与外界的热交换,该变化过程所吸收的热量可用公式计算,即:
在这里,介质温度可根据需要予以设定,温度变化可用高灵敏度的温差温度计测量,电压、电流、时间的测量可用精确度高的仪器测量,只要液体介质恒温良好,热量的测量值就准确可靠。介质与外界的热交换、介质搅拌及其他因素的影响所产生的热量可以通过空白实验予以校正。
对于放热效应就要使用电制冷元件,利用帕提尔(Peltier)效应来补偿。在两种不同金属组成的回路上通一定电流,双金属的接点上将分别形成冷端和热端。帕提尔功率在两端的分配比例与电流大小有关。两端功率相等时的回路电流为I0,在某一小于I0的工作电流I时,其制冷功率为
,式中,n称帕提尔系数,它与所用元件材料及工作温度有关。实际上,由于冷热端之间的导热,将使制冷效率低于计算值,这会给放热效应带来一定的测量误差。
分
该帖子已被
版主-职业游民
加2积分,加2经验;加分理由:内容很好
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
+关注
私聊
职业游民
第1楼
2013/05/20
比较高深的积分公式,不过积分计算准确很多;
发表回复
近期热榜
仪器信息网“仪友会”招募令
科学仪器品牌联合“仪器心得”征文活动
【生活中的仪器检测】有奖征文
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
常见消毒剂的原理、比较及测量
原创
2018/06/30
ICO-OES用完液氩忘记关掉会怎么样
已应助
2022/03/13
专家你好: 我现在遇到几个问题要麻烦您 1.高纯氨水(9M)中含有的微量的二氧化碳如何测定? 2.高纯氨水(9M)中含有的微量的碳酸根如何测定?
2004/01/27
光电液位传感器是如何应用在加湿器上的?
原创
2023/08/11
求购:蔡氏滤器(或提供厂家信息也可)
2003/03/03
【资料】万用表从此跨进波形时代
2011/04/22
LMC1000多通道补偿校准仪
分享
2022/10/18
耶拿的产品真烂
讨论
2011/07/11
德国BARTEC 17-9Z66-0002德国带夹子/导线/外壳电阻耦合元件
讨论
2024/11/01
德国bartec 07-2511-1021传感器
分享
2024/11/01
德国bartec 07-2961-106201德国传感器
分享
2024/11/01
德国Bartec 17-71V1-2002 POLARIS Panel PC 10 4 Profib
分享
2024/11/01
德国BARTEC 17-9Z66-0002电阻耦合器元件
讨论
2024/11/01
德国BARTEC博太科17-9Z62-0002 Bartec电阻元器件
分享
2024/11/01
德国B+B BB01025电感器 空芯电感线圈
分享
2024/11/01
德国B+B IF01025电感器 空芯电感线圈
分享
2024/11/01
气相色谱法同时测定实验废水中24种防腐剂含量
第十七届原创
2024/10/27
【仪器检测】石墨炉原子吸收法测定酱油中的铅
第十七届原创
2024/10/28
表层水温表能不能把金属外壳去掉后,按照玻璃液体温度计进行校准?出具带CNAS logo证书?
求助
2024/10/26
又遇气相色谱GC-2014新出问题,求大神们指导解决
求助
2024/10/28
记录的修改是不是必须写名字全称,能用名字的首字母代替吗?
讨论
2024/10/30
求助!GB23200.121的液质方法
求助
2024/10/30
天美GC7900严重拖尾
求助
2024/10/31
报告变更需要在新的报告中写明更改内容吗?
已应助
2024/10/28
求英文献3篇
已应助
2013/05/18
ATP,求分享分享啊
求助
2013/05/18
举报帖子“RE:历时2年的《气相色谱百问精编》一书已发行,欢迎各位坛友前去订阅!”
2013/05/18
危险化学品管理需要上岗证吗?
讨论
2013/05/18
15平米的房间需要多大的除湿机?
讨论
2013/05/18
暑期高校搞培训应该是个好选择
讨论
2013/05/18
原子吸收和原子荧光的选择问题。
求助
2013/05/18
请问气相色谱的噪音相关问题
求助
2013/05/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
