雾霾来了怎么办
雾霾,就是雾和霾的统称,有雾有霾.但是雾是雾,霾是霾,具体区别如下:
雾是由浮游在空中的小水滴或冰晶组成的水汽凝结物,它的形成一般必须具备两个因数,一是空气中有足够的水汽;二是空气中有足够的凝结核,三是空气温度降低.雾主要是水蒸气凝结核组成,水蒸气是没什么危害的,但凝结核就不一定了,它可能会有二氧化硫、氮氧化合物等物组成,它会使空气中水气增加可见度减小,一般城市要比乡村出现的几率大.
霾是由可吸入的颗粒物组成的, 一般定义为直径小于等于2.5微米的污染物颗粒.这种颗粒本身既是一种污染物,又是重金属、多环芳烃有毒酯类等有毒物质的载体。
它一般是由以下几方面造成的:
1、汽车尾气排放是一大因数
2、工业排放的废气也是一个重要要素
3、建筑工地和道路交通产生的扬尘霾也是很严重的
霾在吸入人的呼吸道后对人体有害,长期吸入严重者甚至会导致死亡。
所以小小颗粒物,影响很严重.
雾霾结合更稳定、持续时间更长、能见度更低、危害更大.一般会影响身体健康,影响某些室外生产的正常进行,是某些交通事故的罪魁祸首,影响某些生活/活动的正常进行等等.控制环境污染是减少雾霾天气的最好途径,大家一定得切记.减少污染,减少雾霾更有利于为我们创造清洁、舒适、温情、健康的生活环境.
防护措施
隔离措施:
1、雾霾天气尽量少出门
2、雾霾天气尽量少开门窗,减少雾霾进入室内
3、外出时尽量要戴棉质口罩,防止雾霾吸入呼吸道
4、外出时做隔离霜,在皮肤与空气之间形成一道保护墙
5、外出回来,应立即清洗手、脸等裸露的肌肤,防止肌肤粘合而被吸收
饮食问题:
1、多喝桐桔梗茶、桐参茶、桐桔梗颗粒、桔梗汤等“清肺除尘”茶饮
2、适量补充维生素D
3、多吃清淡清肺食品,多喝水多吃新鲜蔬菜和水果
4、多吃菌类抗过敏食物
其它措施:
1、多洗手、脸、脚,多洗澡
2、多做室内清洁工作,增加室内湿度
3、调节愉悦的心情
4、多休息
5、多做锻炼,提高抵抗力
6、如有不适早上医院
三人行
第8楼2013/05/18
雾霾来了如何应对
1、戴口罩 买与自己脸型大小匹配的型号,要最大程度地贴紧皮肤,让污染颗粒不能进入。取下后,要等里面干燥后再对折收起来,以免呼吸的潮气让口罩滋生细菌。
2、外出不骑车 减少晨练,尽量选择在10—14时外出。要多喝水,少吸烟并远离“二手烟”,减轻肺、肝等器官的负担。最好不要骑车,因为你骑单车或电动车时,身体需要供氧,肺就会吸入大量污染空气。
3、入室做三件事 洗脸、漱口、清理鼻腔。洗脸最好用温水,可以将附着在皮肤上的阴霾颗粒有效清洁干净;漱口的目的是清除附着在口腔的脏东西;最关键的是清理鼻腔。家长在给儿童清理鼻腔时,可以用干净棉签蘸水,反复清洗。
4、病人少出门 这种天气,减少出门是自我保护最有效的办法,尤其是有心脑血管、呼吸系统疾病的人群,更要尽量少出门。
5、尽量不开窗 在大雾天气里尽量不要开窗;确实需要开窗透气的话,开窗时应尽量避开早晚雾霾高峰时段,可以将窗户打开一条缝通风,不让风直接吹进来,通风时间每次以半小时至一小时为宜。
