分析化学
透明
第1楼2013/05/18
你都有配方了,直接按照配方配好了
云☆飘☆逸
第2楼2013/05/18
我是没懂他上面写的那么一大堆有什么用?
nphfm2009
第3楼2013/05/19
0.1M NAH2PO3+7M尿素+1%TritonX100+0.25g聚乙二醇6000+2%巯基乙醇就是用这几种的试液组合,体积呢,你这个好像有问题哦
郭景祎
第4楼2013/05/19
我也不大明白你这个是什么意思……是书上原文么?
echo1987
第5楼2013/05/20
后面的公式是试剂成分和溶液最终浓度,前面是我需要配置的试剂的量和最终PH.我自己想了一下可不可以先配置PH2.5的0.1M NAH2PO3,再用这个溶液溶解其它成分,但是我不知道对PH是否有影响
第6楼2013/05/20
是的后面是试剂成分和最终的浓度
第7楼2013/05/20
第8楼2013/05/20
前面的100mi、PH2.5是我自己想配置的体积,后面是试剂成分和最终溶液浓度。我想先配置0.1M的NAH2PO3,调定PH值2.5,然后再添加其它试剂,但是我不知道其他成分对溶液PH影响大不大
butterfly琳
第9楼2013/05/20
先将缓冲盐配好并且调好pH之后再加入有机相,不会影响pH结果。
第10楼2013/05/20
谢谢,我想试试看
