我做容量瓶的校正,要听谁的啊?
仪器检定/校准/计量
  • 我有一个很大大大的疑问。就是我查阅分析化学书,附录写纯水在20度表观密度为0.99718g/ml。然后我在20度准确加入99.718克高纯水,然后标注新的校正标线。理论上来讲,99.718克高纯水在20度时所体现出来的体积是100.00ml才对。 但是,依照《GB/T 20858-2007 玻璃容量 用重量法测定容量试验方法》厘米所写到的,20度蒸馏水修正系数1.00180,那么带入修正系数1.00180所计算出来的100.00ml水的理论质量是99.8203g,也就是根据GB/T 20858-2007,99.8203g计算出的体积才是100.00 为什么会有这个差异啊?这个相差0.10ml,差好多的,我要听谁的比较好?坐等求解。
  • 刘彦刚
    第2楼2013/05/19
    其实两者并不矛盾,你查阅分析化学书,附录写纯水在20度表观密度为0.99718g/ml是对的;《GB/T 20858-2007 玻璃容量 用重量法测定容量试验方法》所写到的,20度蒸馏水修正系数1.00180,也是对的。但修正系数不是密度,或者说不完全是指密度。
    修正系数的给出也可见JJG196—2006《常用玻璃量器》
    19940413(xmcj19940413) 发表:我有一个很大大大的疑问。就是我查阅分析化学书,附录写纯水在20度表观密度为0.99718g/ml。然后我在20度准确加入99.718克高纯水,然后标注新的校正标线。理论上来讲,99.718克高纯水在20度时所体现出来的体积是100.00ml才对。 但是,依照《GB/T 20858-2007 玻璃容量 用重量法测定容量试验方法》厘米所写到的,20度蒸馏水修正系数1.00180,那么带入修正系数1.00180所计算出来的100.00ml水的理论质量是99.8203g,也就是根据GB/T 20858-2007,99.8203g计算出的体积才是100.00 为什么会有这个差异啊?这个相差0.10ml,差好多的,我要听谁的比较好?坐等求解。
  • 小骗子
    第3楼2013/05/19
    玻璃量器标定时需要考虑玻璃的膨胀系数,所以不一样
  • 刘彦刚
    第4楼2013/05/20
    还有空气对砝码和水的浮力对称量的影响,否测20聂氏度时,系数就应该正好是密度的倒数。你说是吗?
    小骗子(xiaopianzi1209) 发表:玻璃量器标定时需要考虑玻璃的膨胀系数,所以不一样
  • 小骗子
    第5楼2013/05/20
    这些问题都应该考虑
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:还有空气对砝码和水的浮力对称量的影响,否测20聂氏度时,系数就应该正好是密度的倒数。你说是吗?
  • poorlittle
    第6楼2013/05/20
    (2), 要计算A –ρB), ρA =8.00 ; ρB =0.0012
    我有一疑问:
    (a) ρB只是ρA0.015%, 这个减有理论上的意义, 但有实际意义吗?
    (b) ρA –ρB = 8.00 – 0.0012 = 7.9988? 7.99? 8.00?
    (有効数位为小数后2位之数有効数位为小数后4位之数, 其啇之有効数位应为小数后2)
    ρB可被忽略B =0), t = 20∘C
    (2)变成V20 = m /ρW , 就是楼主化学书上说的吧?
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
  • 刘彦刚
    第7楼2013/05/21
    从规程给出的K(t)值表看,相差0.1聂氏度都有变化,看来该减法还是有意义的。
    poorlittle(poorlittle) 发表:(2), 要计算A –ρB), ρA =8.00 ; ρB =0.0012
    我有一疑问:
  • poorlittle
    第8楼2013/05/21
    相差0.1聂氏度都有变化表明:
    (a) V20t的影响
    (b) V20的变化对t敏感
    我看不出相差0.1聂氏度都有变化这个观察如何引出对ρA – ρB的评论。
    我对容量瓶的校正完全不懂, 只是好奇, 如何将两个相差极大、有效数位又不同的数相减。
    ρA – ρB = 8.00 – 0.0012 = ???
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
  • poorlittle
    第9楼2013/05/21
    其实, V20的变化对t并不很敏感:
    t=20.4 K(t)=    1.00292
    t=20.5 K(t)=    1.00294
    t变化0.49%, K(t)变化0.00199%
    不过, 这是题外话, 与ρA – ρB无关。
  • 刘彦刚
    第10楼2013/05/21
    当然只能认为是8.0000-0.0012=7.9988
    poorlittle(poorlittle) 发表:相差0.1聂氏度都有变化表明:
    (a) V20t的影响
    (b) V20的变化对t敏感
