水质检测
郭景祎
第1楼2013/05/19
我觉得没有必要吧,我就是管理标物的,所有标物、表样,全都登记后放在冰箱里或者其他指定位置,上了锁,钥匙在我手里,谁要领取都要找我,这样的话一般是不会受到污染的。不过有的项目比如硫化物,他外边有黑纸包着,是为了保证不见光,那个黑纸好像对有些项目有影响,不过我都是分开放的。
名字长了容易引起注意
第2楼2013/05/19
上班13年,考核无数,第一次听说安培瓶需要用纯水冲洗的说法。纯水是否会把安培瓶上面的考核标签给冲洗掉呢?再说,外部污染和瓶内有什么关系?
东北生长的苹果
第3楼2013/05/20
当时监考老师说的这个问题和存放条件没有关系,只是说在生产过程中可能会有这样那样的污染。
第4楼2013/05/20
我们这个考核是不看结果只看操作过程是否规范的,老师所说的冲洗是指在打开安瓶之前所进行的,然后用滤纸擦干。以免打开的过程中有污染
第5楼2013/05/20
我觉得他简直是没得挑了,这都不是问题,万一冲的时候在引入别的污染呢?照他这么说,处处是危险
diyian621125
第6楼2013/05/20
你可以请她出示相应的规范。如果真有需要,标样的说明书上应该标明这一步。
透明
第7楼2013/05/20
只要没有液体能流进去,那就没事啊~
ldgfive
第8楼2013/05/20
这样做有一定道理,可以防止污染
zhuqiuying2008
第9楼2013/05/20
还真是头一次听说安评打开之前用清洗,装标液的安瓶平时都放在柜子里,而且还是有包装盒的,怎么会有污染呢。。
水源守护者
第10楼2013/05/20
有一定道理,但是一般不会这么做一般都是先把温度平衡到室温,再测定
