读书随笔:有关原吸基础理论的几个初级问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近开始读邓勃与何华昆合著的《原子吸收光谱分析》,想系统地学习下理论知识。刚读了个开头,就立刻被那些抽象的概念绕晕了:主量子数,角量子数,磁量子数,自旋量子数,......我怕了,有几个疑问自己一时搞不明白,还是先求助我们这里的高手吧!呵呵
    1.原子吸收光谱产生的理论基础,是由于基态原子吸收能量后跃迁到激发态,造成了光通量的损失。我想问的是那些激发态的原子不是会迅速地衰减回到基态吗?似乎它们很快就辐射出特征波长的光子后回迁到基态了。如果是这样,为什么还能测得到吸收值呢?我的理解错在哪里?
    2.为什么原吸只用来测定金属元素?其他元素比如卤族元素怎么不能用原吸来测定呢?
    3.这个问题不是《原子吸收光谱分析》中的,而是PE800的AAS培训手册中说的:“对于双光束系统,读数表示样品光束与参比光束之间的比例。因此,光的强度发生波动并不会引起仪器读数的波动。一般来说,光源不需要准备时间就可以分析待测物”。我想问的是:有些光源即灯能量在预热过程中会发生变化,那么使用这样的灯在刚开始和一段时间以后测定样品的读数不会变化吗?据我观察,读数是会发生变化的。
    我知道这些问题很肤浅,但无知者恒无知,希望能得到大家都帮助。以后读书很可能还会有问题向大家请教,望大家不吝赐教
  • 该帖子已被版主-喝一碗凉茶加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • ldgfive
    第1楼2013/05/20
    应助工程师
    原子吸收的温度最高在3000度,只能对大多数金属元素和个别的非金属元素原子化
  • yanyanrenren
    第2楼2013/05/20
    3,双光束,是由同一光源灯分离的两道光束,如果预热过程中,光源灯能量有轻微变化时,样品和参比光束同等变化,对结果没影响。
  • 冰山
    第3楼2013/05/20
    原来是由于原子化温度的缘故啊!这么说其他元素的原子化温度很高。看来这是个技术问题,如果仪器的升温温度提高了,是不是有天所有的元素都可以用原吸测定了呢
    ldgfive(ldgfive) 发表:原子吸收的温度最高在3000度,只能对大多数金属元素和个别的非金属元素原子化
  • ldgfive
    第4楼2013/05/20
    应助工程师
    比如说ICP可以达到10000K,大多数元素都可以测试,但是原子吸收原子化温度低,就只能测试一部分元素
    冰山(yang_qingwen) 发表:原来是由于原子化温度的缘故啊!这么说其他元素的原子化温度很高。看来这是个技术问题,如果仪器的升温温度提高了,是不是有天所有的元素都可以用原吸测定了呢
  • 冰山
    第5楼2013/05/20
    正是对这点不理解啊!不管光通量如何改变,应当是由样品中分析元素的含量决定吸收量的大小吧?比如一个人吃包子,你给我端来10个我能干掉3个,你端来100个我还是3个!不好意思,这个比喻可能不太恰当,只希望能表达出我的意思
    yanyanrenren(yanyanrenren) 发表:3,双光束,是由同一光源灯分离的两道光束,如果预热过程中,光源灯能量有轻微变化时,样品和参比光束同等变化,对结果没影响。
  • 冰山
    第6楼2013/05/20
    恩,感觉明白了一些,谢谢!
    ldgfive(ldgfive) 发表:比如说ICP可以达到10000K,大多数元素都可以测试,但是原子吸收原子化温度低,就只能测试一部分元素
  • 喝一碗凉茶
    第7楼2013/05/20
    用吃包子来比方的话,本来应该固定给你10个包子的,单光束由于灯的不稳定,有可能一次给11个包子,有可能给9只包子,这样,固定吃三个的话,一次可能剩8个,一次可能剩6个。这样计算的话会算成你第一次吃了2个、第二次吃了4个。
    而双光束的话,是一次给的包子会分成两半,一半给你,一半做参比。例如他一次给你10个包子,他肯定是留着10个,你吃了三个,剩下7个的话,就是他留着的十个包子,减去你吃剩的,10-7=3。他就知道你吃了三个。以此类比他一次给你100个包子,他肯定是留着100个,你吃了三个,剩下97个的话,就是他留着的100个包子,减去你吃剩的,100-97=3。他也知道你吃了三个。就是这么原理。。。。说了这么多。。我也想吃包子了。。。
    冰山(yang_qingwen) 发表:正是对这点不理解啊!不管光通量如何改变,应当是由样品中分析元素的含量决定吸收量的大小吧?比如一个人吃包子,你给我端来10个我能干掉3个,你端来100个我还是3个!不好意思,这个比喻可能不太恰当,只希望能表达出我的意思
  • 冰山
    第8楼2013/05/20
    意思是不错的,只是那读数可是比值啊!前后两种的比值是不同的
    喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:用吃包子来比方的话,本来应该固定给你10个包子的,单光束由于灯的不稳定,有可能一次给11个包子,有可能给9只包子,这样,固定吃三个的话,一次可能剩8个,一次可能剩6个。这样计算的话会算成你第一次吃了2个、第二次吃了4个。
  • 冰山
    第9楼2013/05/21
    要沉了,俺自己顶!!!
    那第一个问题就没有人帮忙解疑吗?貌似没有那么难吧,这可是最基本的问题啊!
    第二个问题基本解决了
    第三个问题还是没有解决啊,所以俺不能让帖子沉沦下去v
  • 815121yqxx
    第10楼2013/05/21
    我也顶一把,问题看似简单易被忽略,看了yang老师的三条,感觉学问就是要深究啊,解答不了我把它当做学习贴
    不知者恒无知
