综合仪器采购
guojianmin
第1楼2006/07/04
共有三种在线测量气体中硫含量的方法:1.紫外分光法:直接检测气体中的硫化氢和二氧化硫。2.氧化燃烧紫外荧光法:将气体中硫化物氧化燃烧后,形成二氧化硫激发态,检测回迁时的紫外光,该方法用来测定气体中总硫含量。3.醋酸铅纸带法:只能检测气体中的硫化氢。4.加氢反应-醋酸铅纸带法:将气体中硫化物加氢反应生成硫化氢,然后采用醋酸铅纸带法检测。5。在线气相色谱法:使用火焰光度检测器可以检测PPM级的硫化物,使用热导检测器可以检测常量硫化物。
xing49
第2楼2006/07/04
在线气相色谱法,是怎样实现在线的?有成品吗?
第3楼2006/07/04
在线色谱首先是将样品进行处理(例如减压、降温或加热、过滤、分流等),然后通过自动进样阀,将气体样品引入在线色谱仪中,在线色谱仪的分析、检测原理与实验室基本相同,但所使用的部件会有所不同,尤其在气路平衡和反吹上更加注重,因为在线分析往往要考虑时间因素,另外,分析结果直接通过模拟信号或数字信号传送到控制室中。
第4楼2006/07/04
在线色谱仪主要生产厂家有:西门子、ABB、爱默森和日本横河,但我不喜欢日本仪器。
