ostc123
第7楼2010/01/20
分光光度计可分为传统的分光光度计-前分光技术和现代分光光度计-后分光技术。对于前者,不论是何种型式,基本上都由五部分组成:①光源;②单色器(包括产生平行光和把光引向检测器的光学系统);③样品室;④接收检测放大系统;⑤显示或记录器。所谓后分光技术的分光光度计则是直接以光源发出的混合光透过待测溶液,经溶液吸收后再用全息光栅(HolographicGrating,是目前最高级的分光器件,它既可以简化光路,又可以减少杂散光,由它色散后投射到二极管矩阵上的光谱焦平面上)对出射光进行分光,然后将纯度很高的不同波长的单色光折射到光电二极管矩阵(Photodiode Array)上,由于位置不同,矩阵上的每一个光电二极管只能接收某个特定波长的单色光。
分光光度计也可分为专业型和通用型两种类型,通用型较为便宜一般都在5万人民币以内,主要用于实验室里测蛋白或核酸浓度或测定某个特定波长的吸收值,而专业型一般都偏贵,进口的多为10万人民币以上,功能上更为丰富,比如全波长扫描,酶促反应动力学等;
