透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2013/05/20
我的灯丝最近也有这个问题,电流值有点波动,光斑亮度还是可以完成操作的,这个灯丝已经用了很久了,灯丝像已经很难看了新灯丝出现这个问题不太正常,有没有要工程师来检查过
天黑请闭眼
第2楼2013/05/20
换的灯丝是全新购置的还是买机器就配了放在那里很长时间不用的?如果是后者,倒是见过这种现象。
coco201203
第3楼2013/05/21
工程师说要来检查看看的,说是没人没时间,还在无限期等待中,让先凑合用着
第4楼2013/05/21
刚换的这根确实是随机器一起配的,放置一年多了吧,但前一根灯丝是随机器出厂自带的,去年开始使用就有这个问题,所以半年就报废了。。。想请教下各位一般大概多久需要调一次灯丝像,什么情况下就是需要调了?
第5楼2013/05/21
很少调灯丝像,一般就调节到灯丝最亮即可.
minhuihua3960
第6楼2013/05/21
JEM2100,我的灯丝也出现问题,前几天无发射电流,隔了几天莫名其妙点亮了!今天开始做样,开灯丝飙到108微安,过段时间稳定到106微安了,在HT调高压中心的时候,光板抖啊抖。。。。可能是我半个月才用一次电镜的原因,高压貌似不稳定,刚做完一个样,高压跳了~~~~桑不起~
第7楼2013/05/22
那你的灯丝应该是还存在放电现象,我们一般新灯丝刚换的时候存在放电现象跳高压,放几次就稳定了,若高压还不稳定你可以尝试做一下condition。
