透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2011/08/29
取出样品亮4个灯是正常的吧。样品室那两个灯要灭掉。
ahde2010
第2楼2011/08/29
关键是再进样的时候离子泵没有响应,不能再抽真空 JEM2010
第3楼2011/08/29
会不会是样品室的微动开关被碰到了
洪星二锅头
第4楼2011/08/30
V4阀开了吗离子泵没有响应,你指的是。。。
天黑请闭眼
第5楼2011/08/30
离子泵的开关关了再开一下试试?
第6楼2011/08/30
现在完求了 离子泵正常了,但是有轻微漏气,插入样品杆过渡仓抽不上真空,绿灯一直不亮另外V4阀我不知道是哪个,但是如果插入样品杆 不是应该有6个灯亮吗 而且p3页面 左上角有4个还是5个数值记不清,最下面的一个一直是200左右 平时抽一会应该很低的
第7楼2011/08/30
最下面?是照相室漏气了?
第8楼2011/08/30
应该不是,照相室用胶布粘的很牢。一般碰不到的快哭了,取样的小失误造成的问题这么严重吗
小M
第9楼2011/08/31
破真空其实是很麻烦的,一般就是在装卸样品时容易出问题
tem-o
第10楼2011/09/01
检查一下照相室门上的那个手柄是不是歪了
