ICP-MS
tuxlin
第1楼2013/05/21
P的仪器也有这个功能,可以设置完成分析后多长时间自动熄火,还可以设置一个时间来自动点火。但我也是一直没用过为个功能,心里总是有些不踏实。但仪器厂家都开发出这个功能来了,应该是有保证的,可以放心使用。反正是熄火了,至少不会出现烧炬管之类的故障吧。唯一注意的是P的仪器熄火后蠕动泵会自动以一个很慢的速度转动,如果不转动的话,泵管会被卡变形。不知A的仪器是否也是这样。这样做数据应该是没问题的,因为你做样过程是条件并没有改变,不放心的话可以多加几个监控样。
阶前尘
第2楼2013/05/21
自动熄火以后蠕动不转了,我今早来了才把积水排空!
timstoicpms
第3楼2013/05/21
我在 PE Elan DRC-e 上也发现这个问题,看来是通病啊。
第4楼2013/05/21
这个也未必就是毛病吧,这样可以方便排空废液啊
第5楼2013/05/21
这个确实不是毛病啊,PE特地设置的,好象是叫tube saving功能。就是避免熄火后蠕动泵停止转动,造成泵管卡死变形。如果设置了定时点火的话,点火前蠕动泵也是这样慢速转动,点火后则以正常转速转动,可以避免点火前消耗清洗溶液。这好象是在Elan6100以后的仪器才有的功能。
nphfm2009
第6楼2013/05/22
我偶尔也有这样设置自动灭火功能
sega741
第7楼2013/05/22
第三方检测公司的仪器一般都是自动熄火,人走了,仪器不停,利润最大化。即使仪器偶尔出故障,赚的钱也比维修费要多的多
行者__无疆
第8楼2013/05/22
俺是安捷伦,倒是经常这样办。熄火蠕动泵就自动停了 。
weim-ing
第9楼2013/05/25
最近经常用,不过自动熄火后有是蠕动泵会一直转,有时候又不会,都不知道什么原因
悠旸
第10楼2013/05/26
