当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【讨论】测盲样-光谱与质谱的差异
ICP-MS
  • 前不久收到一份盲样,4%醋酸基体,测试Pb、Sb、Cd、As,到我手里时还有2.1ml。别人测出来Pb=10ppm、Sb=1.0ppm、Cd=0.6ppm、As=5ppm。
    配置2%硝酸基体的标准溶液,移取1.0ml样品稀释至5ml,在ICP-OES上读取。由于Sb有残留,所以要先冲洗、等空白强度下降到与零点,再读数两次,各元素和别人测出来的一致。
    ICP-MS测试一共进行了三天,用2%硝酸基体配置曲线,0、2、5、10ppb;0、2、5、20ppb;0、2、5、10、20ppb。将样品稀释400、200、100倍,测得的Pb Cd As结果都符合很好,但Sb=0.7ppm。后来分别加低标和高标,发现加标回收率最低为90.1%,最高为103.2%,这显示加标回收率很好。自己配置4%醋酸模拟盲样(Sb=0.7ppm),分别在光谱和质谱上测试,结果都符合很好。
    曾咨询光谱/质谱工程师,没有得到满意结果。盲样最终没有了,不能再进行光谱测试,相当遗憾。
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 金水楼台先得月
    第1楼2011/01/20
    确实有点遗憾,,这是一次很好对比实验。
  • timstoicpms
    第2楼2011/01/20
    [1]ICP-MS测试时,你选哪个核素?
    自然丰度
    121Sb 57.3%
    123Sb 42.7% (123Te,自然丰度0.91%)
    [2] Blank中的Sb本底有多高? 通常都是1-2百cps。
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • 环保志士
    第3楼2011/01/21
    不同方法在本质上原理上肯定会有差异,但化学实验一般情况是要作对比的,总结出其相关性,最后才能得出哪种方法更精一些。
  • Jason-lee
    第4楼2011/01/24
    ICP跟ICP-MS的精度以及检测范围不一样,对于ppb级别的我们一般会选择MS,如果是ppm级别的我们换选择ICP,楼主在稀释的过程中,稀释的倍数都很大,会不会是稀释造成的影响,跟实际的仪器分析没有关系?还有就是,我们在进行分析的时候,ICP跟MS的基体匹配时不一样的,但是没有做过比对是不是会有影响。等明年过来以后准备尝试一下,看到底有没有差异。
