其他消费品检测
燕飞
第1楼2013/05/23
测试一般先测锡的浓度,锡浓度超过一定数值才去测有机锡出数时是把其他有机锡转化成TBT的含量出的
jiangshilei1984
第2楼2013/05/27
先测锡的浓度?是这样吗?不会吧,锡和有机锡的限量值差别很大的啊,肯定不能以溶出锡来判定有机锡啊
第3楼2013/05/28
限量值是差别很大,但是我们的溶出锡和溶出有机锡的检出限是一样的,如果溶出锡是未检出,可以判断溶出有机锡是未检出
第4楼2013/05/28
现在你们有没有做这个?对于有机锡的筛选,是用ICP做还是用ICP-MS做?
第5楼2013/05/29
测溶出锡用ICP-MS,要确认溶出有机锡用GC-MS
sdlzkw007
第6楼2013/05/29
我们根据电子电器和纺织品的相关标准制定了我们自己的OTC筛选方法,概要如下:取适量元素迁移溶液调整PH值到指定范围,然后以正己烷萃取其中的OTC,氮气吹干后以稀硝酸消化残渣,定容后上机测试元素锡的含量,最后换算出OTC总量,不大于法规限量则直接出具合格报告,否则进一步使用GC-MS确证各种OTC的含量以及总量。
第7楼2013/05/29
调整PH之后有机锡类化合物就能用正己烷萃取出来?这个要经过四乙基硼酸钠衍生后才能溶于正己烷吧,不然,为什么要衍生这个步骤?
透明
第8楼2013/05/29
检测六价铬啊?
第9楼2013/05/29
对于印刷电路板中的有机锡多采用GB/ T 20385-2006《纺织品有机锡化合物的测定》, 由于需要碱液提取-萃取液衍生化-GC-MS 测定, 花费的时间长, 使用大量的提取剂、衍生剂, 造成环境污染。本方法针对印刷线路板中的有机锡, 采用正己烷萃取-湿法消解-ICP-MS 测定。方法检出限低、测定速度快, 适用于有机锡的快速筛选。
yuduoling
第10楼2013/05/29
这个色谱柱能买到啊
