试验机/硬度计
zhs2752
第1楼2013/05/23
我知道的有落锤和摆锤两大类,里面还有很多小的分类
沧海青城
第2楼2013/05/23
好像摆锤的用的多些哦
rt_jieneng
第3楼2013/08/13
是根据材料冲击能量选择的试验机最大冲击能量来分类的
第4楼2013/08/13
能具体的讲下吗
那人
第5楼2013/08/15
落锤冲击一般就用来砸大试样了,小样条嘛,就用简支梁或者悬臂梁了。
第6楼2013/08/15
简支梁或者悬臂梁有区别吗,呵呵
第7楼2013/08/16
试验方法不同,设备也不同,但原理还是差不多的。一般来说悬臂梁能量损耗会比简支梁要少,所以结果比较准确。不知道金属材料试验用什么样子的设备?
物理
第8楼2013/08/16
金属材料不做悬臂梁冲击,有些材料根据实际需要,做仪器化冲击和小能多次冲击试验
第9楼2013/08/16
夏比摆锤冲击试验主要特点试样加工简便、试验时间短。金属夏比冲击试验用于:(1)评价材料对大能量一次冲击力下破坏的缺口敏感性。(2)通过冲击吸收能量和对试样进行断口分析,可显示材料的夹渣、偏析、白点、裂纹以及非金属夹杂物等冶金缺陷。(3)评定材料在高、低温条件下的韧脆转变特性。利用剪切断面率、侧膨胀值和冲击吸收能量-温度曲线等方法可测定韧脆转变温度。
第10楼2013/08/16
有图为证就最好
