ICP光谱
依风1986
第1楼2013/05/26
高频电流通过线圈产生高频磁场,与AR气体高温中电离产生电子碰撞形成电流,从而产生等离子火焰,耦合如此?
砂锅粥
第2楼2013/05/26
百科名片耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象;概括的说耦合就是指两个或两个以上的实体相互依赖于对方的一个量度。维基百科,自由的百科全书跳转至: 导航、 搜索 耦合可以指:耦合 (概率):概率论中处理随机变量相关性问题的一种方法 耦合 (电子学):不同电路模块之间的交连 耦合 (物理学):二个系统之间有交互作用 耦合性 (计算机科学):一程式的模组之间资讯或参数流动的程度
第3楼2013/05/26
耦合的概念还是蛮多的,具体应用不同
第4楼2013/05/26
感觉只要两个东西有相互作用,就可以叫耦合?比如作用力与反作用力?
Jason-lee
第5楼2013/05/27
按照上面的,电感耦合应该运用的是物理学的那个概念 高压交变线圈与等离子体之间有交互作用 有能量间的转换
第6楼2013/05/27
是有能量之间转换
悠旸
第7楼2013/05/27
个人理解是和能量转换有关,高频发生器通过RF线圈把能量传递给等离子体。
第8楼2013/05/27
能量间传递,非直接接触,这种能量有损失吗?
第9楼2013/05/27
我觉得应该有部分能量变成热,或者辐射的方式损失了。
第10楼2013/05/27
是不是类似于太阳中, 温度这么高,是有损失的
