气相色谱(GC)
tlym
第1楼2013/05/27
岛津的是直接在仪器的控制面板上把报错清除掉就行了,A的没用过~
zyl3367898
第2楼2013/05/27
瓦时安气相有Reset键,但在仪器里面,需要将侧板拿掉,才能按重启,所以还是关机。
Sykren
第3楼2013/05/28
用过6890的,没出过这种问题,7890的还没用过
xiaowang268
第4楼2013/05/28
呵呵,就直接关机重开吧
第5楼2013/05/28
只要不要忘记开氮气就行,呵呵
qqqid
第6楼2013/05/29
关机就是最好的办法了,还需要其它方法吗?
第7楼2013/05/29
这个问题是不大的,但氮气就要注意了
ghx5558
第8楼2013/06/04
没问题的。A仪器不开氮气,仪器会报警并自动关机,我们实验室不久有位达人没开氮气就开机,结果温度上不来,请我去看,被我数落一通,问她,几年了,还范这种错误。
chengjingbao
第9楼2013/06/04
重新开机就行了。其它,应该没影响,确认仪器方法和参数。
ting1115a
第10楼2013/06/04
就是彻底关电源,然后重开应该就行,因为是程序上的判定,只要关机后他就会删除之前的判断。没什么别的方法吧
