水质检测
生命不可承受之轻
第1楼2013/05/27
连华有自动调波长的总氮测定仪,波长是自动调的,可消除个人因素造成的波长误差,波长重复性非常好,还有内置曲线,您都不用做曲线了
透明
第2楼2013/05/27
你可以买个双通道的,减少误差
东北生长的苹果
第3楼2013/05/28
我们实验室的紫外是岛津的,只测总氮和硝氮,直接设定好波长,基本吸光度值不会差很多,如果你的差很多,从试剂和溶液方面找一下原因吧。
peiliming
第4楼2013/05/29
[quote]原文由 生命不可承受之轻(v2694075) 发表:连华有自动调波长的总氮测定仪,波长是自动调的,可消除个人因素造成的波长误差,波长重复性非常好,还有内置曲线,您都不用做曲线了[/quot这个可以再打个电话问问,买过连华的COD和BOD,用着不错,没想到还出总氮测定仪了。用过的朋友觉得这个仪器怎么样?
clear_nan
第5楼2013/05/30
你可以试一下连华的总氮,我们厂买了一个,光路是自动切换的,重复性特别好,现在就没有楼主说的这些问题。
ayishe0508
第6楼2013/05/31
我们学校也就买的连华的总氮设备,就是挺方便的,可以自动切换波长,这样就减少很多误差了。
diyian621125
第7楼2013/06/05
自己做自己的标准曲线,不要和别人混用。如果你肯站在小椅子上,变成和同事一样高就更方便了:)
