拉曼光谱仪的信噪比和分辨率是如何测定的?
拉曼光谱
  • 一般定性测定需要多少的信噪比?
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加6积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • tangtang
    第1楼2013/05/27
    还有波数准确度和重复性是如何做的?(不知道有没有这个指标)
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 拉曼论坛
    第2楼2013/06/03
    这个大家没有统一的规定,科研级共聚焦拉曼上,一般可见光激发情况下300秒要求单晶硅三阶峰信噪比超过10比1.
    tangtang(tangtang) 发表:一般定性测定需要多少的信噪比?
  • 拉曼论坛
    第3楼2013/06/03
    重复性是光栅转动的拉曼光谱仪,来回转动光栅若干次,看每次采到的光谱的峰位的变化。
    如果是光栅固定的拉曼,那么久没有重复性,只有稳定性这个指标。
    波数准确度是用汞灯或者氖灯等标准光源来对仪器进行校正,看每个原子发射线的位置的偏差是不是在可接受范围,如果偏差大了,怎么校正。
    tangtang(tangtang) 发表:还有波数准确度和重复性是如何做的?(不知道有没有这个指标)
  • tangtang
    第4楼2013/06/03
    拉曼老师有没有相应的图谱贴出来看看?10比1的信噪比感觉比较低啊,是因为噪音大还是信号特别小?
    拉曼论坛(nanbowan) 发表:这个大家没有统一的规定,科研级共聚焦拉曼上,一般可见光激发情况下300秒要求单晶硅三阶峰信噪比超过10比1.
  • tangtang
    第5楼2013/06/03
    这个偏差是线性偏差吗?只需直接调整一个偏移值?
    还有分辨率是怎么测的?
    拉曼论坛(nanbowan) 发表:重复性是光栅转动的拉曼光谱仪,来回转动光栅若干次,看每次采到的光谱的峰位的变化。
  • 拉曼论坛
    第6楼2013/06/04
    这个信噪比不止10:1,大概25比1左右,其中的1440是单晶硅的3阶峰,1560附近是氧气峰,2332是氮气峰,1940附近是单晶硅4阶峰,噪音是那些毛刺的上下变动的大小。
    tangtang(tangtang) 发表:拉曼老师有没有相应的图谱贴出来看看?10比1的信噪比感觉比较低啊,是因为噪音大还是信号特别小?
  • 拉曼论坛
    第7楼2013/06/04
    首先说CCD的像元和波长不是线性对应的,所以偏差应该不是线性的,其次,如果这种非线性已经校正,即每个像元对应的波长是校正过的,那么如果再有偏差,只需要调整一个偏移值。
    分辨率一般测惰性原子发射线,例如汞灯,氖灯等的发射线的半高宽。
    tangtang(tangtang) 发表:这个偏差是线性偏差吗?只需直接调整一个偏移值?
    还有分辨率是怎么测的?
  • tangtang
    第8楼2013/06/06
    看起来氧气峰或氮气峰很尖锐,附近又没有干扰峰,为何不用来计算,而用单晶硅的峰呢?
    拉曼论坛(nanbowan) 发表:
  • tangtang
    第9楼2013/06/06
    是用来检定紫外分光光度计的那种汞灯吗?把仪器对准汞灯来检测?
    这些发射线都很窄,手持式拉曼仪器分辨率都很低,比如几个波数到十几个波数,也可以用这个方法来测吗?
    拉曼论坛(nanbowan) 发表:首先说CCD的像元和波长不是线性对应的,所以偏差应该不是线性的,其次,如果这种非线性已经校正,即每个像元对应的波长是校正过的,那么如果再有偏差,只需要调整一个偏移值。
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加6积分,加2经验;加分理由:参与
  • 拉曼论坛
    第10楼2013/06/09
    氧气峰和氮气峰强度很弱,如果不放单晶硅等样品在焦平面上,很难测出这么好的信号来。
    如果有比较好的面,能作出很好的氧气和氮气峰,也可以把他们作为标准。就得发展技术让大家信任和接受。
    tangtang(tangtang) 发表:看起来氧气峰或氮气峰很尖锐,附近又没有干扰峰,为何不用来计算,而用单晶硅的峰呢?
