农残检测
zyl3367898
第1楼2013/05/27
http://www.doc88.com/p-142802840181.html这个文章提到如何检测芝麻
第2楼2013/05/27
如果能将芝麻的检测过程写成原创,会加精华的,因为还没见过这方面的文章。
雾非雾
第3楼2013/05/27
芝麻因为含油量比较大,所以在做前处理时取样量不能太大,否则用C18不能除尽油,只要能除掉油,用氨基净化就可以了。乙腈萃取就能做。我们做过。
MMYG
第4楼2013/05/27
称样量多大为宜?比如5克,加入30毫升乙腈,可以么??需要润湿么???
第5楼2013/05/27
谢谢您提供的帮助,看了文献,有几个疑问:1,全部转移并蒸干,靠谱么?两次共加入22毫升提取液,计算时就得按22毫升来计算。可我们知道,实际转移的应该小于22毫升;2,层析柱、填充柱我们从来就没有用过,如何选择SPE柱?DB1701的柱子应该也可以用的?3,提取液中的丙酮是为了照顾水溶性的农药??
第6楼2013/05/27
称样量最大不要超过5克,乙腈提取35+25ml,我们是先冷冻一下,然后打碎,称样,提取,没有润湿。
第7楼2013/05/27
用2个2克的C18柱串起来除油,不建议用丙酮萃取,因为用丙酮的共萃物太多。
第8楼2013/05/28
雾版把它写出来吧,给你加精。
第9楼2013/05/29
用多残留一齐分析法(谷物和种子的方法)做,样品先冷冻一下,然后打碎,称样,称样量最大不要超过5克,乙腈35+25ml萃取,先用2个2克的C18柱串起来过柱除油,然后分水,浓缩后再过氨基柱净化就行。
第10楼2013/05/29
谢谢雾版的指教,受教了。早点休息,注意健康!
