liushengtuan
第9楼2013/07/12
你用的应该是柱抑制器,堵塞的原因是因为有重金属元素在抑制器的阴极得到电子被还原,从而导致抑制器阴极的金属接头堵塞,阴极端往往会有液体流出,挥发后阴极会有盐巴析出。(你可以拆开堵塞端,你会发现有很多黑色粉末细渣)坦率说这个是因为仪器有一定的设计缺陷造成。这种堵塞没法再生,说明书里说什么用稀酸再生,你就别费那个劲了。只能直接买新的了。或者你找个相同的接头换上还能勉强使用。
不过换过新抑制器后,给你一些建议能帮助你多使用一段时间。
1:如果做阴离子分析使用的碳酸钠溶液最好买国家基准物质,不要使用分析纯的,这两种试剂里重金属物质的含量还是有差别的。
2:配标样的试剂最好也是基准物质 3:使用超纯水4:水样进样前需要经过处理去掉重金属离子。5:使用一段时间后最好将抑制器换个方向,就是讲阴阳两极对调。好了,祝你好运。
