差分吸收光谱技术介绍
环境监测政策法规
  • 很高兴看到很多人对差分吸收光谱技术感兴趣,刚好自己也从事这一方面,现在将一时想到的粗略的说一下,零零散散,权为抛砖引玉。
    差分吸收光谱技术(DOAS:Differential Optical Absorption Spectroscopy)是基于比尔朗伯定律,依靠痕量气体的指纹吸收特征来实现定量测量的,其特别的地方在于采用差分技术最大限度的排除了气溶胶和仪器反射等因素的消光影响,目前所采用波段绝大多数为紫外可见波段(不过也有人将其推广到红外波段,以测量甲烷和二氧化碳等成分)。DOAS目前主要应用于测量对流层和平流层中的大气痕量气体的浓度分布和变化,SO2,NO2,O3,CS2,NO,NH3,ClO,IO,HCHO以及多数的芳香烃都可以用DOAS技术探测到。
    该技术起源自德国,由上世纪70年代由Noxon和Platt等人提出,而后开枝散叶,扩散到很多国家,并不断的被改进和完善,目前已经广泛用于多种痕量气体探测和污染源在线监测领域,并扩展到地基、星载、车载、球载和机载等多种平台。
    差分吸收方法技术实现简单,成本低廉,可同时非接触实时在线测量多种成分并且灵敏度较高结果可靠,已在国内外广泛应用。DOAS系统按照光源可分为如下几类:
    主动式和被动式,前者采用氙灯为光源(现在很多人在研究如何用LED代替昂贵易损的氙灯,实验结果还不错),后者采用太阳光或月光为光源。
    DOAS技术的主要研究机构:国外:德国海德堡大学、德国马普学会等;国内:中科院安光所,中科院城环所,复旦,(天津大学似乎在有人做)。
    国内与国外技术情况比较:主动DOAS能测很多种气体,国内目前实现并且能给出较为可靠结果的只有几种(二氧化硫,二氧化氮,臭氧,甲醛,亚硝酸、NO3自由基和BrO等),被动式DOAS国内也在积极研究。硬件方面商品化长光程DOAS系统国内已经可以自制,比如安光所已经成功开发出多种主被动式DOAS系统,但国内产品在细节上仍需进一步完善。期待着更多人员参与进来,进一步推动该技术应用。
    本文引用地址:
    http://blog.sciencenet.cn/blog-214835-695348.html
  • 透明
    第1楼2013/05/31
    不就是转载来的嘛
  • lianxing-a
    第2楼2013/06/22
    要注明转载,学习了。
  • 孚光精仪
    第3楼2017/08/04
    3D形貌测量仪是全球首款采用光梳Optical Comb技术的高性能非接触式3D形状测量仪,也是大型工件形状测量仪和复杂工件形貌测量仪
    3D形貌测量仪特点
    由于240mm行扫描范围,能够测量大羊排。
    测量深度达130mm
    微米精度
    测量速度高,几分钟就完成测量
    3D形貌测量仪基本规格:
    Z轴精度:10μm(平均值为1μm@0.1mscc)
    测量深度:130mm
    行扫描范围:240mm
    工作距离:140mm(测量对象距离)
    行扫描测量速度:18mm / sec
    3D形貌测量仪优化大工具样品测量
    从PC笔记本电脑一次测量大型汽车零件。
    3D形貌测量仪上述汽车零件的测量结果
    使用笔记本电脑的测量时间为20秒,图像处理时间为13秒。
    可以测量这种复杂形状的扫描仪很少,特别是在20秒内。
    http://www.felles.cn/xingmaoyi/l240.html点击打开链接
  • 孚光精仪
    第4楼2017/08/04
    这套差分吸收激光雷达的工作波长是1.4-4.2微米,这是大气中污染物吸收的波段,因此差分吸收激光雷达系统非常适合大气中污染气体的排放探测和其他科学研究,如:天然气排放检测,大气气溶胶云映射等。
    激光雷达,差分雷达,激光差分雷达,气溶胶,LIDAR,中红外雷达
    差分吸收激光雷达系统,DIAL激光雷达主要部件:
    激光发射器:包括电光Q开关脉冲Nd:YAG激光器, 可调谐OPO单元,光束扩展器,标定单元,电光Q开关驱动器,可编程高压模块,步进电机驱动器
    差分吸收激光雷达系统,DIAL激光雷达功能:
    光束扩展器:用于光束准直和大气湍流的差分补偿
    接收器: 是一个牛顿式望远镜,接收反射的地形目标信号。望远镜的直径是300mm,焦距是1386mm。
    旋转台:是一个可旋转的安装平台,接收望远镜和发射器安装在这个平台上。
    观察模块:是一个CCD相机用于观察目标。
    差分吸收激光雷达,DIAL激光雷达技术参数:
    激光器类型:Nd:YAG+OPO
    激光波长:1.44-1.68um; 2.9-4.1um
    脉冲能量:10-30mJ (受激光波长决定)
    脉冲线宽:3-3.5cm-1
    重复频率:20Hz
    波长飘逸: 0-12cm-1
    脉冲宽度: 20ns
    探测范围:2-5Km(甲烷)
    探测灵敏度:1ppm (积分距离,甲烷)
    距离测量精度:100m
    平台的水平旋转角:+/-30度(60度)
    平台的垂直旋转角:-10----25度
    平台定位精度:0.8mrad
    尺寸:750x1500x1250mm
    重量:250Kg
    寿命:4000小时
    http://www.felles.cn/jiguangxitong/chafenleida.html点击打开链接
