红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2013/06/02
买仪器的时候配有的。如果要带证书的,中国计量科学研究院化学所(国家标准物质研究中心)有GBW(E)130181。
天津天光光学仪器
第2楼2013/06/02
那个生产红外光谱仪的厂家都会有的,100元一片左右吧,出来的图基本都是标准的,当然你非要带计量证的就只能找pd老师了。
第3楼2013/06/02
来源不同,数值还是有点区别的。其实对于傅里叶红外来说,波数基本上非常稳定,每年由计量所来做一次校准就差不多了。
wan_12
第4楼2013/06/02
谢谢了,我们以前是有的,后来厂里搬家时遗失了。有人说电工用聚苯乙烯绝缘膜可代替,不有没有人用过。
第5楼2013/06/02
这个绝缘膜能透光吗?还是买一片吧,国内红外厂家都有的,只是自己核对一下仪器,可以用的。
沧海青城
第6楼2013/06/03
是啊,电工胶布透光率很低的,楼主不妨多问几家做红外销售的公司咨询下价格了
ppddppdd
第7楼2013/06/04
你要是只要膜,不要证的话,留个地址,我送个给你(带数据)。
再说一次我爱你
第8楼2013/06/18
大家好,能不能询问一下,如何使用聚苯乙烯膜进行FTIR(傅立叶红外光谱仪)的校正呢?我之前也从事过FTIR的相关工作,但检测的是金属部件附带的有机物,所以采用的是ATR附件,也不存在所谓压片等.所以,我想请高人指点一下,如何进行红外光谱仪的校正.
第9楼2013/06/18
取下ATR附件测透射?
第10楼2013/06/19
如果只是校准波长的话,这样就可以
