原子吸收光谱(AAS)
ningmeng
第1楼2013/06/02
火焰什么元素啊 铜元素比较稳定我测定的回收率都挺好滴带质控样结果偏高还是样品结果偏高啊? 回收率是多少呢?
第2楼2013/06/02
你的前处理是湿法还是微波呢? 加标是否合理?
guoyang
第3楼2013/06/03
我们样品是不处理的,直接配成溶液进样的,所以我想知道哪些仪器参数会影响回收率的测定结果?
第4楼2013/06/03
看做什么元素吧! 如钙要用富燃焰,不然结果偏低。
第5楼2013/06/04
谢谢大家的帮忙解答。我测定的是镁的含量。还有一个问题,请问:PE的工作站的信号类型选择“AA”和“AA-BG“ ,对吸收值的影响区别有多大?
秋月芙蓉
第6楼2013/06/23
火焰需要选择扣背景方式,当然选与不选与具体样品和测定元素有关
逆天
第7楼2013/06/24
对于氘灯扣背景,“AA”和“AA-BG”的选择视其所测元素的吸收波长及样品基休。
悠旸
第8楼2013/06/25
建议用AA-BG的方式测试。
supreme
第9楼2013/06/29
测镁是不是需要加抗电离剂呢?镧或铯。碱金属和碱土金属易电离
用心飞
第10楼2013/06/30
化学干扰比较多,应该注意下。
