南康高强
第8楼2013/06/05
校准证书上没有修正因子
校准结果只有1、外观:合格
2、校准温度:20.0℃
3、温度偏差:0.4℃
4、温度波动性:±0.3℃
5、温度均匀性:0.1℃
6、校准湿度:95%RH
7、湿度偏差:2%RH
8、湿度波动性:±1%RH
9、温度均匀性:2%RH
南康高强
第9楼2013/06/05
我们是混凝土标准养护室温度控制温度20±2;湿度〉95%。
校准证书上没有修正因子
校准结果只有1、外观:合格
2、校准温度:20.0℃
3、温度偏差:0.4℃
4、温度波动性:±0.3℃
5、温度均匀性:0.1℃
6、校准湿度:95%RH
7、湿度偏差:2%RH
8、湿度波动性:±1%RH
9、温度均匀性:2%RH
该如何做大神啊指条明路啊
