实验室认可/资质认定
123
第1楼2023/06/06
盲样测试是通过已知结果的样品进行再次测试,通过两次结果的对比来判定人员的能力,其主要适用于内部质量控制,尤其是对于数值检测的项目,要求评定分析人员必须掌握一定的数据分析知识,有能力对检测数据进行评价分析。
MKJC
第2楼2023/06/06
是不是可以理解为:把试卷考试换成了试验?
JOE HUI
第3楼2023/06/06
盲样检测指的是一个真实值已知的样品,用来测试分析方法或者分析人员测试准确度。其意义是在试验检测过程中,试验检测员不知道样品的委托单位、工程名称、强度等级或标号等,收样人和样品管理员不得参与试验检测工作,从而杜绝试验检测人员伪造数据等现象的发生,保证试验检测过程的科学、公正、公平和试验检测结果的准确性
承之
第4楼2023/06/06
就是一个已知结果及偏差范围的样品 来考核实验室该项目整体能力的质控手段
Ins_4d306fd9
第5楼2023/06/07
盲样不就是已知结果的样品,而实验室需要测试后的结果与该结果相对比评判是否合格。该样品对于实验室来说就是盲样吧。
Insm_c83587e9
第6楼2023/06/07
一批样品在任务下达时,应随机抽取样品总数的10%~20%编成盲样一起下达给检测组,被抽取的样品也还在原批次中,盲样一般是同一人员与正常样品同时检测,也可以不同人员进行检测
