拉曼论坛
第1楼2013/06/05
剩下两个领域不熟悉,坐等高手解答。
direction6
第2楼2013/06/07
[quote]原文由 wangxia007(wangxia007) 发表:问题一:
测量液体的拉曼光谱时,如果被测液体的拉曼信号弱,经常碰到下面问题,哪位高手知道如何解决:
1.如果用载玻片,玻璃信号会掩盖样品信号。(甚至有时镜头的玻璃信号也会出来)
可以用铝箔,铝箔无干扰;
2.液体量多时,当然可以选择大一点的容器,微量时,什么容器会好点?
玻璃毛细管,当然如果有石英毛细管最好;不过前提是用显微镜,需要仔细调焦,聚焦到毛细管内部;如果是光纤探头的话毛细管不好聚焦,可以用微量石英比色皿;
3.如果放在瓶中,如何避免玻璃信号,换成石英容器吗?石英容器会不会有拉曼信号呢?
石英的信号很弱,可以忽略,建议用石英比色皿,紫外光谱上用的就可以;
如果选择别的容器,有什么可推荐的呢?
或者用进口的棕色色谱进样品,干扰很小,不过会损失一定的能量,使用浓度较高的样品;
问题二:
大家在测量DLC薄膜时,拉曼光谱能够表征的信息有哪些?有没有sp3定量问题,还只是能定性?
可以半定量,SP2和SP3杂化的峰位不一样,可以利用积分面积进行半定量分析;相关文献还是不少的;
问题三:
测量graphene时,到底如果区分层数?
这个不熟;
