水质检测
透明
第1楼2013/06/04
铝(mg/L) 0.2钡(mg/L) 0.7
尘
第2楼2013/06/04
得看标准去啊
郭景祎
第3楼2013/06/04
明天看看标准才知道
richies
第4楼2013/06/04
生活饮用水?5749?铝是0.2,钡是0.7,锶这个木有限量不过,还要看LZ的测试方法是不是符合5750的规定
名字长了容易引起注意
第5楼2013/06/05
把方法和标准发上来,让大家给你看一下。
YL
第6楼2013/06/05
感谢各位的解答!我只是用ICP光谱仪抽了一下。对水质监测完全不了解。不过这个结果也不好吧,因为总归是有含量。。弄了下屈臣氏和怡宝的全部未检出。再次非常感谢各位的解答,主要是我们用的地下水,混的很那
第7楼2013/06/05
请问一下,如果有这个含量,那这水质不好吧?
老兵
第8楼2013/06/05
根据GB5749-2006生活饮用水的规定, 铝:0.2mg/L,钡:0.7mg/L,符合该标准的安全限值要求;锶则无规定,但根据经验尚述安全。
第9楼2013/06/07
屈臣氏和怡宝不是矿泉水么?
第10楼2013/06/07
您好,我用的是屈臣氏蒸馏水和怡宝桶装纯净水。
