云中漫步
第1楼2006/07/07
电化学超级电容器:科学原理及技术应用
本书目录
第1章导论及历史回顾
第2章超大容量电器和电池存贮电能的相似和差异
第3章电极过程热力学和动力学基础
第4章电容器电极相界离子与双电层研究中的静电学原理
第5章电容器的介电特性及电介质极化理论
第6章电容器电极界面双电层的结构与双电层电容
第7章电极界面双电层理论论述及模型
第8章非水电解质和非水电解质电容器的双电层特性
第9章碳双电层和表面官能度
第10章基于赝电容的电化学电容器
第11章电化学电器材料氧化钌的电化学性能
第12章电化学活性聚合物导电膜的电容特性
第13章超级电容器电解质的设计和性能:电导率、离子对和溶解作用
第14章多孔电极的电化学特性及其在电容器中的应用
第15章电能贮存器件的能量密度和功率密度
第16章电化学电容器及其他电化学系统的交流阻抗特性
第17章双电层电容器频率响应的各种电路及模型的阻挠特性分析
第18章与电池自放相关的电化学电容器自放电
第19章电化学电容器制备和性能评价实践
第20章技术发展
第21章专利概览
