![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
硼砂是禁用防腐剂,有检出就不合格.这个实验是按照GB/T5009.29-2003做的,我不知道如果没有意义,那国标还保留这个方法干嘛?
我们搞实验的都实事求是,不是希望结果是什么.我只是想知道这个焰色反应会不会灵敏度太低出现假阴性.
峰峦如聚(moderninstrs02) 发表:如果能观察到焰色反应发生,那这些样品肯定超标,这些样品需要检测。没有发生焰色反应的样品,你不能确定它是否合格,还是需要检测。这样你的定性筛查还有意义吗?你的设计思路似乎有问题。
想知道这个检测限,无外乎你希望焰色反应呈现阴性的样品可以定性为合格样品。你随便制作一个刚好超标的样品,看看能否发生明显可观测的焰色反应,你就知道你的方向是否正确,花不了你几分钟时间的
