紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2012/10/22
单有薄膜的一个反射光谱是得不到薄膜吸收系数的。一般用“反射率+透射率+吸收率=1”计算;这个方法还需要测得薄膜的透射率。
wl87925139
第2楼2012/10/22
我想问一下,我的薄膜是在长在玻璃基底上的 怎么测薄膜的透过率呀
第3楼2012/10/22
对了 玻璃是Mo玻璃 光线透不过去 透过率应该为零。
第4楼2012/10/22
对了 玻璃是Mo玻璃 光线透不过去 透过率应该为零,之后怎么求呢
第5楼2012/10/22
膜既揭不下来,背衬又不透光,那好像没法测了........
第6楼2012/10/22
我要是把膜给刮下来再测 可以有什么公式测吸收系数的
第7楼2012/10/22
如果可以完整地将膜取下,那自然可以用上面写的“反射率+透射率+吸光率=1”,先算出吸光率,然后算出吸光度A:A=-log(吸光率)再以A值计算吸收系数A=kCLk,吸收(光)系数C,膜中吸光物质的浓度L,膜厚如果不考虑浓度C变量,则可以将kC两项合并为K,即:A=KL,这时吸光度系数为K,吸光度A只是膜厚度的函数。
