土壤固体废弃物监测
名字长了容易引起注意
第1楼2013/06/07
结果发上来看下
狼牛牛
第2楼2013/06/09
额 好多的 反正就是比如上次0.106 这次0.105 几乎没差距的
第3楼2013/06/09
那不是很好?说明没有干扰物质。
老兵
第4楼2013/06/12
作为土壤中Cr的重复测定值0.106 与0.105 ,所反映的精密度的确好,但准不准呢?因为一般土壤中的Cr很少有低于10mg/kg的,建议用土壤的标准物质验证看看。
谁折腾
第5楼2013/06/12
嗯,要是有标样或标物的数据就比较能说明问题
第6楼2013/06/13
对啊 所以我才得出那结论啊
第7楼2013/06/13
世界上就没有含Cr0.1mg/kg的土壤,结果的准确度有问题。因为全国土壤Cr的背景值全距为2.2-519mg/kg,算术均值为61.1mg/kg。
第8楼2013/06/14
我没说0.105是最终含量啊 那是浓度值 0.105ug/mL 称样量是0.5g 定容到50mL容量瓶中的。。
第9楼2013/06/14
0.105ug/mL 相当于10.5mg/kg,这样的土也少见。用原子吸收法测Cr效果不太好,其最低检出限为5 mg/kg,测定下限为20.0 mg/kg。
第10楼2013/06/14
恩 我只是举个例子哈 但是国标上有这个方法我们就选用这个方法了 您的意思是这土壤好还是俺没测准呀?难道用石墨炉去测?
