离子色谱(IC)
yfytap
第1楼2013/06/08
阴阳离子的混合标准?
第2楼2013/06/08
一般离子色谱的标准都是1000ppm的,逐步稀释很容易得到你所需的浓度.
xiaowang268
第3楼2013/06/09
没有混合的吧
菜菜鸟
第4楼2013/06/17
我们也是用的1000ppm的,可是稀释到1ppb的时候有点不准,测出的值在1.5左右,硫酸根的偏差更大。是不是稀释的不准还是有污染啊。还有个问题,DIW中会有阴阳离子吗,有的话是不是很低,有时测不出来,有时有0.5ppb,什么情况,望大虾指导下。
第5楼2013/06/19
1000ppm到1ppb要经过2步稀释,再检查所用的超纯水质量还有瓶子的洁净程度都关系很大。其次你用什么作为内控来验证的?
