石墨炉原子吸收测铅值为负值,背景值很高
  • zfx8380062
    2013/06/07
元素分析综合讨论
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 我用干法消解测火锅料中的铅,本来应该值是很大的,结果出来全是负数,仪器突然出现这种情况是怎么回事啊?求解
diyian621125 2013/06/07
负到多少,用的是什么方法,标准曲线的情况怎样?有没有带质控,值是多少。情况说清楚才能解决啊!
lucan31977044 2013/06/08
有可能样品空白比较高 也有可能样品本身含量比较低
zhouhaibo05 2013/07/02
一般而言基体复杂的样品,标液难以模拟样品基体采用标准加入法比较好点,不过看楼主说采用标准加入法也是负的。那在测样之前是否确认仪器是正常的呢,如若正常可能是样品里面确实很低或者处理过程有问题或者萃取率有问题,可以采用样品加标按样操作看看回收.
grosh 2013/07/02
可能你的干锅材料很差,干锅材料可能被消解出来,建议改用湿法消解,采用混合酸进行消解测试一下!
firestone9 2013/09/20
你的进样小针是不是没有准确插入石墨管?或者说你可以加点基改剂掩蔽干扰!
  • diyian621125
    第2楼2013/06/07
  • 奈不何了
    第3楼2013/06/08
    是不是零点没调对?零点偏高导致样品为负?
  • lucan31977044
    第4楼2013/06/08
    有可能样品空白比较高
    也有可能样品本身含量比较低
  • huangyl01
    第5楼2013/06/08
    火锅料中食盐含量高,背景吸收太高
  • xiaoxiaocai
    第6楼2013/06/19
    空白值肯定很高,试样的含量是不是超低也说不定。
  • zhangyuli510
    第7楼2013/06/23
    样品中含盐量过高,没有选择加入合适的集体改进剂。
  • zfx8380062
    第8楼2013/06/28
    我用的是石墨炉原子吸收,没有加基体改进剂,测其他的样品没有影响,测火锅料的时候负的特别大,有十几的情况。
    样品干法消解时消解不彻底,我加了进口硝酸继续消解,出来的结果就变成负的了
    谢谢大家的帮忙
  • zfx8380062
    第9楼2013/06/28
    不是所有的样品都是这个情况,部分火锅料还是有值的,用标准加入法做曲线也测过,结果也是负的
  • zfx8380062
    第10楼2013/06/28
    没有加基改,有的样品是正值,有的是负值,我在前处理时加入了浓硝酸消解,这个会不会有影响?
