厂商论坛
变化
第1楼2013/06/07
名字一看及时做农药的
第2楼2013/06/07
这个还真的没做过,但是只要检验的目标物一样,跟其他的物质应该用一样的柱子吧
zyl3367898
第3楼2013/06/08
DB1701作有机磷,DB-5或-1作有机氯。
yifan1117
第4楼2013/06/08
什么农药残留呀,应该有参考标准的吧。
fengmo4668
第5楼2013/06/09
乐果是老人了呀,刚一进论坛就听说你的大名,只是没有机会和你交流过。
samanthalas
第6楼2013/06/09
楼主咨询的是液相柱子还是气相柱子呢?
xiaoxu
第7楼2013/06/10
做农残 是不是主要是气相啊
三人行
第8楼2013/06/10
可以参考一下相关文献。
第9楼2013/06/13
一般检测多农残的话,气相应用比液相要广泛,原因主要是:农残很多容易挥发,用液相检测不是很稳定;另外气相比液相成本要低,无论仪器成本对比、载气和流动相的成本对比,所需柱子的成本对比,都是气相要便宜些。检测农残用的气相柱,一般有机磷农药用1701柱子,有机氯农药用-5柱子。液相的话,一般就是C18柱。
第10楼2013/06/14
不知月旭有没有专门一款比较适合的呢
