气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2013/06/07
这个在5%的范围之内。您可以在这个样品之后再进一针标样对比一下看看。
小咸
第2楼2013/06/07
过后又进了针标样,跟之前的标样差不多。小雾!!!这个5%该怎么算啊??谁减谁除以谁啊?!
第3楼2013/06/07
我不是做塑化剂的,所以不好确定,您可以考虑更换定量粒子再确认,如果要是农残我们还可以这样处理,就是按17.762这个峰面积算出相应的浓度向样液里加标,再运行,如果出现双峰,那就说明不是农药,如果峰高变大,那就说明是农药。
蓝是那么的天
第4楼2013/06/07
如果是未知物和标液对比的话,最好是标液的RT×0.95-RT×1.05
千层峰
第5楼2013/06/07
RT变化0.2min左右的,要看ms图谱来判断。
symmacros
第6楼2013/06/07
就是这样算,有时候用校正保留时间更好。
tang566
第7楼2013/06/07
不能定性,将样品做一个全扫描。
花开见我
第8楼2013/06/07
(±5%)就是保留时间乘以这个5%,比如保留时间是10min。则(±5%)就是9.95到10.05,这个时间范围内,都算正常。
渴望奔跑的小猪
第9楼2018/12/26
意思是保留时间越大,其对应的5%的范围就越大?
第10楼2018/12/26
是的。
