气体检测
透明
第1楼2013/06/09
木采过样啊,只做过
reytop
第2楼2013/06/12
这个要跟着采样目的走,采样体积对应的是检出限;体积越大,检出限越低;比如固定源的硫酸雾,要求400l的体积是检出限是0.08mg/m3;那么我们在验收监测和对比监测时,一般就要高于400L,例行监测时,则达不到,一般采集20min,大概就380L左右
名字长了容易引起注意
第3楼2013/06/12
非常好,还有什么气体监测采样的采样体积?都说说
郭景祎
第4楼2013/06/13
只有水样,没有空气样品…………
forth
第5楼2013/06/13
NOX,吸收液串联盐酸萘乙二胺,需接氧化瓶,小时值:24L.日均值:216L
翠湖园
第6楼2013/06/13
总不会一次样没采过吧?
东北生长的苹果
第7楼2013/06/13
我们只测水中铅,常年未检出,所产生的废液就是标准样品中的铅。我们所有重金属采一瓶,250mL塑料瓶,里面加硝酸固定。每月采一次。
阿峰
第8楼2013/06/14
环境空气中的有机碳分析采样体积大约是300升;单空气采样根据具体需求做,多是按固定时间,再固定一个流量的。
第9楼2013/06/14
采样体积主要与仪器的性能和样品中被测物的常规含量有直接关系。
玲儿响叮当
第10楼2013/06/18
室内空气甲醛采样:10~20L
