水质检测
透明
第1楼2013/06/11
没再做一次试试?
D地球村
第2楼2013/06/11
我有重复做样,有稀释,添加硫酸硫酸银的时候没有颜色变化(水的主要成分来自蒸汽和水冲泵)
东北生长的苹果
第3楼2013/06/11
你是用同一个浓度的重铬酸钾溶液和硫酸亚铁铵溶液吗?既然是污水,不应该比空白滴定量大。或者只能是比空白小一点点。
老兵
第4楼2013/06/11
说明你的空白实验用水不符合要求,含有还原性物质和有机物,以至比清洁水样的水质还差。
第5楼2013/06/12
做该实验的时候,都是按照重铬酸钾法标准来做的,取20ml的水样,加0.4g硫酸汞,加0.25mol/L的重铬酸钾10ml,然后装上回流装置,加的30ml硫酸硫酸银加热30分钟,加指示剂,用0.1的硫酸亚铁铵标准溶液0.1mol/L来滴定的。蒸馏水做出来的水样,需要硫酸亚铁铵标准溶液25.1ml,而污水做出来的水样需求硫酸亚铁铵是31.8ml颜色才变红褐色,这是何解?
名字长了容易引起注意
第6楼2013/06/12
是否有干扰物质?
第7楼2013/06/13
本污水主要成分就是蒸汽水和水冲泵的水,经过化验是没有碱性物质干扰的,不知道是否还有其他物质,需要怎么来分析水中干扰物的成分和去除呢?
第8楼2013/06/13
应该说这是不成立的,我们做COD滴定空白的时候,硫酸亚铁铵的用量在23-25ml是比较标准的(水样20ml),而且我们用的蒸馏水在我们的成品分析室和中间体分析室都是一样的。
第9楼2013/06/13
是用的同一标准浓度0.25mol/L的重铬酸钾溶液做的水样。原则上应该是比空白滴定量少的,所以我要请教各位大虾,是我哪里出现了问题,不知道各位同行有没有遇到同样的问题给我分享经验!
第10楼2013/06/13
经过您的提示,我去了解了我所取水样中的可能存在的干扰物质,其中有一项原料引起了我的注意,氟苯酚是否和硫酸或者硫酸亚铁铵反应而造成所消耗硫酸亚铁铵增加呢?因为我的水样主要成分是来自蒸汽水和自来水,所以应该比空白所需硫酸亚铁铵虐小的
