微波消解后的赶酸温度大家来讨论下
  • tiantianyq
    2013/06/13
食品重金属及有害元素检测
  • 比如Pb、Cd、Hg、As、Cu、 Cr的赶酸温度,使元素不受损失的最高赶酸温度是多少?
  • 该帖子已被版主-JOE HUI加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 依风1986
    第1楼2013/06/13
    由于汞,所以赶酸我觉得在90度左右
  • huangza
    第2楼2013/06/14
    汞的赶酸温度要低些,我们用130℃。这些元素能一次消解全部测定吗?
  • 小石了了
    第3楼2013/06/14
    我上次问一专家,他说汞根本就不适宜赶酸。个人感觉赶酸很麻烦,很少赶酸。
  • 依风1986
    第4楼2013/06/15
    为什么?就因为汞易挥发?
    小石了了(liushigang) 发表:我上次问一专家,他说汞根本就不适宜赶酸。个人感觉赶酸很麻烦,很少赶酸。
  • andrew-zhang
    第5楼2013/06/15
    主要是Hg,一百三应该没有问题,90度温度太低了,赶酸要多久才能好
  • 依风1986
    第6楼2013/06/16
    水浴这么样
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:主要是Hg,一百三应该没有问题,90度温度太低了,赶酸要多久才能好
  • 小石了了
    第7楼2013/06/17
    是啊,就是易挥发的原因。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:为什么?就因为汞易挥发?
  • 依风1986
    第8楼2013/06/17
    赶酸还是要考虑这个问题
    小石了了(liushigang) 发表:是啊,就是易挥发的原因。
  • 食品金属检测
    第9楼2013/06/17
    由于 有hg 还是不敢酸为好
  • water2928012
    第10楼2013/06/18
    如果有汞的话尽量低点,我们一般在130度,如果不急可以再低点
