液质联用(LCMS)
小猪飞飞
第1楼2013/06/14
waters的有点忘记了,举个AB质谱的例子,如果方法中没有选择液相同步的话,出现这种情况,楼主从这方面看能不能找到原因
garfield08
第2楼2013/06/17
方法中在哪里可以设置同步呢?waters的inlet method 中有一个“external events”,这个我一直搞不懂要怎么设置.下面有一栏是“event table”然后可以选择的有“column switch ”和“contact”。我自己理解是应该选择contact on,就是触发这个事件,但是我一运行,这个地方就变成column switch off不知道这样讲您能听得懂吗没招了 %>_<%
hujiangtao
第3楼2013/06/17
很奇怪的现象
第4楼2013/06/18
昨天改了设置后可以进样,我进的是对照品,但是结果得不到目标物的峰,出来很多杂峰,主要集中在0-200分子量范围内,最大的一个是分子量169,能请教下这是什么原因吗?本来怀疑是流动相问题,但后面我用手动进样的话也是这种情况,对照品的峰值只有20%左右,也是在0-200内有很多杂峰
vaillant
第5楼2013/06/19
检查一下Inlet Method中液相组件是否加载进去,如果没有加载的话,软件认为当前运行的方法中只有质谱方法,而没有液相方法参与,导致你看不到液相开始运行。
carina8889
第6楼2014/11/21
会不会是没勾选自动切换键的原因呢?我记得有一个enabled divert 的键,在梯度选项那边设置的.
