ICP光谱
依风1986
第1楼2013/06/14
这个是什么行业标准?
abcpgf
第2楼2013/06/14
是医药的吗?怎么也不说清楚一点呢。
tang566
第3楼2013/06/14
与药典相关的法案吧。
toto
第4楼2013/06/16
药典上是说:Product(药品)必须要满足USP232中的限度要求,对于原料药,给出了建议限度值,没有强制,需要供应商和产品商具体协定。但是产品商为了自身的考虑肯定会让原料药供应商提供检测结果的。至于抽检还是全检看产品质量和双方的沟通,接触到的一般刚开始要求全检。
第5楼2013/06/16
品质管控,对于原料,一般都是全检,假如原料有问题,生产出的药品可能有问题。
第6楼2013/06/16
全检时候,抽样测试频率,如何有代表性抽样也是问题
第7楼2013/06/17
抽样也很关键,对于工厂,一般抽样属于品管的范畴。
第8楼2013/06/17
检测只负责来料测试,抽样是IQC的事情
第9楼2013/06/17
第三方的抽样人员也是与检测人员独立开来的。
第10楼2013/06/17
是的,有专人负责,专人拆板吗,拆板还有拆分工程师
